抽样计划怎么弄?
实验室认可/资质认定
  • 各位大神,化验室资质认定的时候要抽样计划,麻烦问下采样抽样计划怎么写?谢谢了
  • Insm_6c3e04c7
    第1楼2018/12/06
    没有用到,不知道是什么样的
  • zal
    第2楼2018/12/07
    采样与抽样不一样吗
  • zal
    第3楼2018/12/07
    一般有相关程序,如果没有就制定抽样计划,定人员、时间、方法,纪律及注意事项等,具体抽样方法按照抽样标准敲定
  • 很沉
    第4楼2018/12/07
    哪个领域的抽样计划啊?
    产品抽样与环境抽样什么都有区别。
    但无外乎一个抽样规律是否合理,抽样程序是否合法,抽样记录是否合适。等方面。
    而且很多领域的检测活动都是有标准规定的抽样标准的。你可以找找。
  • Insm_168c123c
    第5楼2018/12/08
    弄个抽样方案咯,把原因,抽查产品,检验项目,抽样人员,抽样路线,拟抽查企业,抽查数量,抽样完成时间段,检验完成时间段,报告,原始记录,分析报告,抽样总结等时间段,疑议处理部门,原则,时间。样品处理。
    有这些,基本就差不多了。各行业有些不同,建议参考同类型机构的抽样计划。
  • 石头雨
    第6楼2018/12/08
    抽样计划一般参照标准来吧。
  • darkblue17cn
    第7楼2018/12/08
    我也有这个疑问。RBT214有提到这个,要有抽样计划。我们是做水质监测的,每次都是领导下任务去采样,怎么做抽样计划?
  • 承之
    第8楼2018/12/09
    抽样计划包括了用什么方法抽样,时间地点人物也要囊括
  • 鬼笔环肽sw
    第9楼2019/01/30
    您解决了么~求解释
  • 开蒙乐学
    第10楼2019/02/03
    先说说抽样方案:抽样方案就是对一个特定的对象确定的抽样量、接收规则。比如100%检测,就算是一个抽样方案;正常检验、加严检验、放宽检验,也都是不同的抽样方案。抽样方案不包括如何抽出样本的规则。
    抽样计划:就是使用的抽样方案,或者从一个抽样方案改变到另一个抽样方案的规则组合。比如使用常规抽样,连续发现不合格批时跳到加严方案,即增加取样量;当连续好转时,再转回常规取样,或放宽取样。
    抽样方法:是整体性的抽样过程。为了完成检测目的,选择抽样计划,并通过特定的抽样规则(比如分层取样),完成取样。为保证样品满足检测目的,中间会涉及很多的注意事项,比如温度、湿度、取样位置、样品的包装、送到实验室的运输方式等。
    综上:抽样方法是一个整体;抽样计划就是取多少样品,什么结果时认为这个批是合格的,可以接收,什么时候认为批不合格,要拒收。
