m3116636
第1楼2018/12/07
图有点糊,不过还是可以看出峰形……将就着看吧(╯°Д°)╯︵┴┴
lavinia
第2楼2018/12/07
标品的溶剂是什么,流动相是什么,进样量大了对流动相的配比是不是产生了影响
检测老菜鸟
第3楼2018/12/07
这个不像是过载,不过可以减小进样量看下峰型,另外也不用执着于这个点吧,平常样品浓度是多少,曲线做到覆盖就行了。
第4楼2018/12/07
溶剂是乙醇,流动相是4%冰醋酸,乙腈。52-48等梯度,一直这么做没太大问题,但是平时稀释倍数是1250倍进样量10ul,这次是500倍,进样量分别2.4.6.8.12.16ul,进样10ul正常,12ul 开始变胖,16ul就这样了
第5楼2018/12/07
减小到10ul是正常滴,但是平时也是10ul,做线性选择了2.4.6.8.12.16……然后12.16就变大胖峰了(●—●)
第6楼2018/12/07
跟你的柱子还有检测器都有点关系,没找到原因,就没法定解决方法,两个方案,一个是换根柱子,哪出问题解决哪,一个是,就这样,线性没问题的话,走样品相当的标准品,能行就正常
dadgoh
第7楼2018/12/07
减小进样量,估计是过载了。
sdlzkw007
第8楼2018/12/07
不得不说你们的偷懒做法有点儿问题。首先是进样量一致有助于标准曲线和检测,否则有可能测试结果出现问题。
第9楼2018/12/07
嗷嗷嗷,咋说呢,这种方法各公司用的还不少(╯°Д°)╯︵┴┴,不过用稀释的方法在之前,也做过了,挺好的。这次是标准品剩余不多,但是项目还有很多(●—●)
第10楼2018/12/07
是的,做样品但是还是好做的,不影响,找出原因是重点~但就是这个原因不好找
