yanxiaoyong
第1楼2018/12/08
支持0.7ml
检测老菜鸟
第2楼2018/12/08
一般是体积比,谁还去称重啊这种,流动相我一般都不重视,看感觉加,峰不好再调一下。
sdlzkw007
第3楼2018/12/08
由于粘度的原因,体积计量相对于质量会不容易准确。重现性可能差异较大,建议方法标准中详细注明质量体积浓度还是体积百分比
Insm_0c956a01
第4楼2019/02/25
感觉你很厉害
夏天的雪
第5楼2019/02/25
如果是配制流动相,通常是体积比。流动相一般对pH值是有一个缓冲范围的,两者相差的也不会太多,不行可以微调
xngajsy
第6楼2019/02/26
应该是0.7乘磷酸的浓度吧
