sdlzkw007
第4楼2018/12/08
不管是GC还是LC都可以实现,尤其是LC多见。GC检测器串联必须具备两个条件:1)前检测器非破坏性检测;2)后检测器工作温度与之接近或者略高,比如TCD串联FID、FPD、PID、NPD任何一个 ,ECD串联FID、FPD、NPD任何一个。特别是TCD串联PID可以气体检测,ECD串联FPD或者NPD可以进行多农残筛查。检测器各自的使用注意事项要综合考虑,不能只满足单一性能要求。LC最常见的是UV串联MS/MS和UV串联FLD,可以对特定类别的物质进行筛选。值得注意的是由于LC检测器设计有背压管(检测器出口)串接时注意检测器池体的各自最高耐压,耐压低的检测器放在后面。RID因为不能够使用梯度洗脱,串联接法没有多大意义。
