通标小菜鸟
第1楼2020/08/06
曲线范围不一定要完全按照标准上来,像你说的把0.05去掉,再加个10的浓度点,这也是可以的。但是如果0.05走不出来的话要考虑一下方法检出限是否能达到
moviehua
第2楼2020/08/06
同意楼上所说,需要保证你的检出落在你的标准曲线范围内就可以,
Audier
第3楼2020/08/06
试试223的波长
xiaogumd11
第4楼2020/08/06
检测波长254,曲线范围0.1-4ug/ml,个人感觉10ug/ml有点大了
Insm_bcc5ee8f
第5楼2020/08/07
可以通过修改积分事件来把你最小的那个点积分上
我欲乘风归去
第6楼2020/08/09
好的 谢谢 。有思路了
第7楼2020/08/09
我手动积分了,但是全选峰和只选峰的一点点,峰面积竟然差不多。。
第8楼2020/08/09
感谢回复。。
Insm_1601ffa9
第9楼2020/08/11
手动积分,或者改积分参数
