气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/12/10
什么型号的仪器;岛津的就是紧密配合的模式。不影响检测精度。
Carlo12
第2楼2018/12/10
国产的老牌子的,自己想改进的,感觉燃烧室直接扣上去的话,应该不太严谨的,可能对检测限有影响。
第3楼2018/12/10
只要是紧密配合,加热后会更紧。应该没问题,可以试一试样品的响应是否满足要求。
第4楼2018/12/10
我的这个,只是上面的燃烧室扣在底座的喷嘴上的,可以明显感觉到晃动,应该没有那么紧密。样品测试是只能检测到7ppm,再低的浓度测试峰高就看不出来了,所以我才想是不是因为连接位置漏气导致的检测限不是很低的。。。。。。
第5楼2018/12/10
晃动肯定不行,最好重新车一个底座换上。检测限高,有好多方面会影响,需仔细排查。
荆棘鸟
第6楼2018/12/10
安捷伦的FPD好像有一个橡胶密封O圈,集成在底座上。
zyl3367898
第7楼2018/12/10
应该密封才对,会影响检测限。
安平
第8楼2018/12/11
不一定是这个问题。。。。
xiaogumd11
第9楼2018/12/11
晃动不行,是不是少放了密封圈之类配件?
第10楼2018/12/11
检测器工作在常压下,未必需要密封。
