气相色谱(GC)
蒙哥麻利
第1楼2006/11/19
只要不烫手也可以不关。
xdqyxhg
第2楼2006/11/19
我也想知道用TCD时,换进样隔垫时一定要关TCD的灯丝电源吗?检测器的温度和灯丝电流有什么关系?
Boode
第3楼2006/11/19
不用的,只要温度不是太高.但一定要关掉进样口的气流,防止压力突然下降使衬管里的玻璃棉移位--说的使FID检测器的
茅茅
第4楼2006/11/19
不需要的。
mycolity
第5楼2006/11/20
应该关闭,否则更换过程中气体的压力突升突降的,很容易损坏EPC,我们单位就有先例,AGILENT6890N 气相,EPC损坏,更换一共用去3万多元!所以大家慎重!!!!
第6楼2006/11/20
这里补充一下,上面我说的“关闭”是指关闭气体,当然也要首先降温,不是指关机!
lewislhr
第7楼2006/11/20
我以前做FID的,更换隔垫从来没关过机.
深海的海豚
第8楼2006/11/21
谢谢上面各位朋友的参与讨论,上面的这位mycolity朋友说的是对的,不过倒是说如果不关闭气源更换隔垫,衬管里面的玻璃棉的位置会发生变化,要知道玻璃棉在衬管中位置的重要性啊!如果衬管里面无玻璃棉确实不用关气了,但是想想上面这位朋友说的,也是一个很危险的结果了,希望大家不要碰到。 题外话,我们原来也是不关气的,但是,既然是错的,能改就改吧!
初秋的风
第9楼2006/11/21
不用吧,Agilent6890现在好像推出了一套工具,连衬管都可以在线更换,不用担心烫伤,何况是隔垫呢?
哓哓
第10楼2006/11/21
不会吧,以前我一直都有是在线更换的呀,
