农残检测
dadgoh
第1楼2018/12/10
将终温提高,多走一会。看是否出目标峰。
我是风儿
第2楼2018/12/10
柱子与标准的柱子是一样的?
唔话俾你知
第3楼2018/12/10
标准里是VF-1701MS,但是色谱柱最高温度是280,升温程序最高要到300,我担心会对柱子有损害就用DB-17MS试试了,其实在GB23200.8里也是写的DB-1701但是升温程序最高要300℃,我用HP-5MS按标准里的升温程序走完了时间溴氰菊酯也是未出峰
zyl3367898
第4楼2018/12/10
我用的是-5柱,溴氰菊酯是出峰的。
第5楼2018/12/10
明天我把程序升温发上来,你看看。
第6楼2018/12/10
谢谢老师,期待你的升温程序,如果附有有检测项目就是雪中送炭了
第7楼2018/12/11
这个程序升温,你试试。我用的是DB-5柱。
第8楼2018/12/12
我就是按这个升温程序
第9楼2018/12/12
我进的溴氰菊酯可以出峰,但线性不好,有时间再做做。
loopon
第10楼2018/12/16
未出峰就提高柱流量啊!要么就延长走样时间。我们实验室一般新老化的柱子按1.5ml/min的柱流量,维护多次之后,色谱柱短了,改成1.0ml/min的柱流量。一般气相气质的升温条件不太爱去变化,毕竟农残检测项目繁多,以不变应万变了。
