液质联用(LCMS)
轶辰
第1楼2018/12/10
样品基质复杂,干扰可能内标出峰,可以尝试稀释上机
WUYUWUQIU
第2楼2018/12/10
看你描述,应该是样品干扰内标出峰
检测老菜鸟
第3楼2018/12/10
这种情况可以考虑用基质配标曲
weiqing
第4楼2018/12/10
一方面前处理过程内标会损失,另一方面样品有基质效应,可以配基质曲线定量,此外也可以把样品稀释后再上机。
Insm_a7f32e7f
第5楼2018/12/11
对的对的,
第6楼2018/12/11
我的样品中想要测定的化合物含量太少了,稀释的话响应值会不会更低?而且之前用其他机器的时候都不这样。
第7楼2018/12/11
想请问大佬如何配制基质标准曲线呢?我的样品是细胞上清,要找到相同的基质是不可能的吧?
第8楼2018/12/11
想请问大佬如何基质配标曲,我的基质是细胞上清。
第9楼2018/12/11
用标准加入法做也可以,就是用你的样品基质做,你搜下标准加入法
第10楼2018/12/11
对,我准备用这个方法,但就是内标(500ppb)的峰响应值太低了,而且我的方案中标准加入法若设定的内标浓度比这个还低呢,我担心到时候机器检测不出来内标,
