原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2018/12/10
第一,能不能用碱沉淀第二,能不能在标准中加入铁和锌基体
Ponyo917
第2楼2018/12/10
用碱沉淀很难啊,主要是样品中汞含量不高,估计也就几微克,加碱量多了怕稀释过量测不出来,现在也只有先试试,标准中加基体是指标准加入法?用样品当稀释溶液?
第3楼2018/12/10
您不是知道样品中铁和锌的含量吗在标液中加入相应浓度的鉄和锌标液
检测老菜鸟
第4楼2018/12/10
楼上所说的是可行的,相当于空白基质加入标准物质做标曲,比较适合有影响的基质测定
第5楼2018/12/10
有个疑问啊,假设铁对汞的测定有干扰,那我标液中加入高含量的铁是否标曲做出来的汞含量也是有问题的(整体偏高或偏低),这样排除基体干扰后,如果曲线大于0.999,测出的结果是不是也会相应的偏高或偏低?我对基体匹配这一块不是很了解,望解答
第6楼2018/12/10
说错了,基体匹配样品结果是在坐标轴上取零点,是这样吗
第7楼2018/12/10
只要保证你的线性,基质影响用空白基质做标液是基本上是最好的,结果也应该是最准确的,我的理解,仅供参考。
老兵
第8楼2018/12/10
如果铁有干扰,那改用电冷原子吸收法实试试。
Insm_c5297644
第9楼2018/12/12
您好,您直接上机测了没有?用标准加入法?
wangjunyu
第10楼2018/12/23
可以加入5%的草酸
