天平
检测老菜鸟
第1楼2018/12/10
你应该根据你的天平本身的规格进行判定,砝码本身的扩展不确定度要在天平的最大允许误差的1/3以内。
JOE HUI
第2楼2018/12/10
我们这边都是单独买了一套砝码,质量从0.05克到200克不等,你需要根据你称重要求,按照检定规程或者校准要求送校,天平自校砝码我们一般不用它
Insp_2d3c86f0
第3楼2018/12/10
那砝码检定证书上没有其扩展不确定度呢?只有修正值。
第4楼2018/12/10
那日常的自校您都是用新购买的并且检定后的砝码?
WUYUWUQIU
第5楼2018/12/10
看你使用测量物品要求的精度决定更好
第6楼2018/12/10
用新购买的并且检定后的砝码
第7楼2018/12/10
如果测量要求称量0.3142g的样品呢?
Insm_168c123c
第8楼2018/12/10
那200g肯定不行
第9楼2018/12/10
需要在附近,200只能说明在大里程时,的情况
xx_dxd_xx
第10楼2018/12/10
正常是用F1级的砝码校正万分之一的天平。不过用F2级校正基本上也能满足要求,特别是仪器分析的精密度比重量分析低,问题不大的。有些国产分析天平出厂标配的就是F2级砝码。
