气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/11
这上面不是有体积吗?体积乘以浓度不是重量么。倒过去,不就知道进样体积吗
麋鹿先生
第2楼2018/12/11
可以具体举一下例子吗,不太明白。。
第3楼2018/12/11
比如你要做0.1ug的浓度点,那就是0.1ug除以1000ug/ml,体积可得
昨夜西风
第4楼2018/12/11
我是用1000ug/ml做的,2ug、1、0.5、0.2、0.1、0.05ug,分别从1000ug/mltvoc标液中取2ul、1ul、0.5、0.2、0.1、0.05ul注入teanx管中,氮吹3-4min
zyl3367898
第5楼2018/12/11
楼上稀释的对。
第6楼2018/12/12
懂了,谢谢了哈
xiaogumd11
第7楼2018/12/12
就是液体和气体之间的换算,
xx_dxd_xx
第8楼2018/12/12
理论上是这样,但是实际操作有问题。色谱进样的时候一般是固定体积改变浓度。因为进样针的体积并不准确,1uL与2uL并不是正好一倍的关系,而0.1uL更是没法准确定量的。应该把标样稀释到不同浓度,然后都进同样的体积。
第9楼2018/12/12
这个比较靠谱
第10楼2018/12/12
按标准的梯度,应该是用2000、1000、500、200、100、50ug/mL的标液,但是实际上用不着完全按标准来。你买来的标液每种进1uL,就是1、0.1、0.01ug。如果觉得点少了,可以用1000的标液稀释出200、50、20ug/mL。实际测量中一般很少遇到这么高的浓度,所以很少用到500、1000的标液。
