标准SN2379-2009的计算公式是不是错的?
气质联用(GCMS)
  • 标准SN2379-2009的计算公式原文:
    1 X 是待测样品中双酚A的浓度,但C,C0却是五氟丙酰化双酚A衍生产物的浓度(五氟丙酸酐衍生双酚A),没办法得到吧?
    2要么C,C0是样品溶液和空白溶液中双酚A的浓度才行
    否则要先算出待测样品中五氟丙酰化双酚A衍生产物的浓度,再换算成样品中双酚A的浓度吧?
    附上标准
  • 该帖子已被版主-砂锅粥加3积分,加2经验;加分理由:图文并茂。
  • 蓝是那么的天
    第1楼2012/02/27
    测试结果是衍生化后的浓度,那么要的到双酚A的浓度需要一个换算。标准的表述确实有问题,不过标准这东西也是人编的,不要要求太多,或多或少都会有问题,我们一般只参考标准,不完全照搬。
  • damoguyan
    第4楼2012/02/27
    网络有问题?有人回复了,但不显示
  • hepianjiabuliu
    第5楼2012/02/27
    列表里不是显示有4个人回复过了,但是打开来看一个回复也没有,什么情况啊。
  • 活到九十 学到一百
    第6楼2012/02/27
    如果你做标准曲线时用的标准物质是双酚A,公式就没有问题;
    如果你的标准物质是其衍生物,那就需要一个换算系数。
  • 蓝是那么的天
    第7楼2012/02/27
    一般情况下推荐是样品同标样一起衍生化,并保证衍生化试剂充足的情况下标线可以直接以双酚A标液的浓度表示,这样就不用换算,标准表述不太准确。
    不过我们现在都用LC-MS-MS做双酚A。
  • damoguyan
    第8楼2012/02/27
    从标准里C,CO的解释可以看出标准曲线浓度坐标是衍生产物
    活到九十 学到一百(wangboxzzjs) 发表:如果你做标准曲线时用的标准物质是双酚A,公式就没有问题;
  • damoguyan
    第9楼2012/02/27
    标准这都能错,那还搞个毛啊
    计算出错可以,公式都搞错了呢,至少表述等式两边矛盾
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:测试结果是衍生化后的浓度,那么要的到双酚A的浓度需要一个换算。标准的表述确实有问题,不过标准这东西也是人编的,不要要求太多,或多或少都会有问题,我们一般只参考标准,不完全照搬。
  • 砂锅粥
    第10楼2012/02/27
    没有什么不可能的,标准也是人弄出来的。
    之前见过一份专利,按照专利的操作方法做出来的结果简直就是扯淡。
    damoguyan(damoguyan) 发表:标准这都能错,那还搞个毛啊
  • 蓝是那么的天
    第11楼2012/02/27
    顶楼上,我之前帮一份编制中的国标做测试,里面居然进的标液是1000μg/ml,这太不靠谱了。
  • 活到九十 学到一百
    第12楼2012/02/27
    如果你用的标准品是双酚A,那么衍生物的浓度实际上是以双份A的浓度来计算的,所以查到的衍生物的浓度就是双酚A的浓度。
    damoguyan(damoguyan) 发表:从标准里C,CO的解释可以看出标准曲线浓度坐标是衍生产物
