symmacros
第1楼2011/04/23
参考条件:
进样口温度: 290℃
进样方式: 不分流进样
载 气: 氦气 流速:1.2mL/min
色 谱 柱: DB-5MS,30m×0.25mm×0.25μm
柱箱温度: 150℃(3min)25℃/min 250℃25℃/min290℃(10min)
接口温度: 290℃
离子源温度: 250℃
离子化方式: EI
扫描方式 : 采用 SCAN 模式, 质量扫描范围: 100 - 500amu 进行定性分析
采用 SIM 模式进行定量分析。
序号
化学名称 分子式 分子量 参考离子 定量离子
1 邻苯二甲酸二丁酯(DBP ) C16H22O4 278 149、205、223 149
2 邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP ) C19H20O4 312 149、206、238 149
3 邻苯二甲酸二己酯(DEHP ) C24H38O4 390 149、167、279 149
4 邻苯二甲酸二辛酯(DNOP ) C24H38O4 390 149、261、279 279
5 邻苯二甲酸二异壬酯(DINP ) C26H42O4 418 149、207、293 293
6 邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP ) C28H46O4 446 149、281、307 307
小W
第5楼2011/04/24
307+308
