气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2009/12/19
建议(做完实验后)老化时,检测器的温度设置到比柱温高,最好点火。除非新柱子老化时,柱子与检测器断开,就不用开检测器。
coffee8
第2楼2009/12/20
为什么旧柱子老化时,就不能将柱子与检测器断开,不开检测器呢?
simontang
第3楼2009/12/20
老化色谱柱时,色谱柱不应与检测器相连以防色谱柱中的污垢污染检测器。老化时只开载气就可以,色谱柱老化程序升温建议如下。50度保持20min 以10度/min 升至100度保持30min,以10度/min 升至150度保持30min,以10度/min 升至200度保持30min,以10度/min 升至250度保持30min,最后以5度/min升至柱最高温度下10度保持10min即可。
第4楼2009/12/20
供参考:正在使用的旧柱子老化的目的一般是让一些残留在柱子中样品组分流出来,属于常规性老化,也许每天都要老化一次或实验之后进行一次,老化频率或是否要老化这也取决于样品及其基质等的情况。另外每次拆卸柱子与检测器也很麻烦。而新柱子老化的目的是:可提高塔版数.除去涂固定液时残留的溶剂.除去交联不全或聚合度低的小分子化合物.使固定液均匀铺展,掩盖某些活性点.(对于旧柱子,除去残留物)
天天洗碗
第5楼2009/12/20
连接检测器就要把检测器的温度升高,大约300度就可以,要么断开,否则固定相流失会污染检测器,不用支持气,就载气就可以,通上载气大约十五分钟后设置升温程序,升温速率不要太快,反复几次就可以
22380206
第6楼2009/12/20
非常感谢各位
luozonghua19
第7楼2012/09/05
学习下,不错
zx08052109
第8楼2012/09/05
警报声后来是怎么解决的啊
