水质检测
GRANT
第1楼2018/12/13
查看 地下水 质量标准 14848-2017这个指标已经是劣五类水质了,这个指标高,说明水中还有较多的还原性物质,看看有机物(酚、油等)含量高吗?
检测老菜鸟
第2楼2018/12/13
饮用水的是GB5749-2006,明显是超标了。
dadgoh
第3楼2018/12/13
够高的了。
郭景祎
第4楼2018/12/13
一般是3,水源受限制也不鞥你超过5,你这个太高了,可不能喝
qqgghh
第5楼2018/12/13
不正常,生活饮用水卫生标准GB5749-2006限值是3mg/L,这个超标很多;地下水 质量标准 14848-2017>10mg/L,就是劣五类水质了;测测别的指标,可能还有超标的
Insp_1fcf0e42
第6楼2018/12/13
检测了 氟化物5.0
第7楼2018/12/13
氟化物5.0这个超标了吗?
第8楼2018/12/13
必须超啊,1.0是限值
老兵
第9楼2018/12/13
劣V类水不仅有害,就是嗅和味都可能接受不了。
上山下乡
第10楼2018/12/19
肯定不宜饮用啦。污染原因可能:一般家用水井深度不会打到不易受地表污染影响的承压水层;地质问题地下水水质本身不好。
