偶偶尔
第2楼2018/12/19
假如某排气筒断面直径1m,仪器给出采样点是6个,方案是监测1天3次,标准中说每次至少采3个滤筒,每个滤筒在排气筒内采样时间原则上每个点不少于3分钟,合计一个滤筒采集6个点,每个点3分钟,采样时间为18分钟。监测1天3次下来理想化时间就是3*18*3。
如果企业的排气筒多了而且直径都较大,像上面那种方法去采,人力物力消耗太大。可否按照您说的“按HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》规定:即在1小时内以等时间间隔采集3~4个样品来获取平均值”。我的采集数量不变,还是1天3次,每次3个。可是采集的时间变为每个滤筒在排气筒内每个点采样时间1分钟,每次采集3个,监测1天3次,下来理想化时间就是3*6*3。是否可行?
老兵
第3楼2018/12/19
每点采样1分钟不规范,除非特大断面采样时每个滤筒的采样体积不少于1立方米。
