仪器稳定性影响因素
  • Insm_7af09907
    2018/12/13
  • waters2690更换进样针,检测黄曲霉毒素(柱后碘衍生法)的时候
    1、会不会对机器的稳定性造成影响,如果有影响会不会出现杂峰?
    2、更换后怎么让机器稳定?
    3、怎么判断机器是否稳定?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 言逊
    第1楼2018/12/13
    你更换后,对你的仪器做一个性能确认,不要急于开展实验,看看仪器的重复性;至于有没有杂峰,你可以上你的空白来进行参考比对。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/12/13
    更换进样针会不会对稳定性有影响?合格的进样针一般不会有什么影响,更别说杂峰了。
    更换后如何让仪器稳定?额,多走走基线吧,刚说了一般不会有影响。
    怎么判断机器是否稳定?更换前的标准物质或者样品,再来一遍。
    另外吐槽一句,黄曲霉毒素不咋地好测
  • dadgoh
    第3楼2018/12/13
    更换操作正确,不漏,无污染应该没问题。待仪器稳定后,进质控样检测一遍。
  • moviehua
    第4楼2018/12/13
    应助工程师
    一般更换进样针之后都会做一下性能检测,重复性,线性,没问题之后再做自己的样品。
  • 夏天的雪
    第5楼2018/12/13
    进样针的更换不会影响系统的稳定性,但是如果更换不好会影响进样的重复性,因此更换后测试重复性就可,防止更换的时候安装不到位产生漏液、进样有气泡
  • vm88
    第6楼2018/12/13
    进几针标液,看重现性如何?
  • yy_0324
    第7楼2018/12/14
    了解仪器稳定性影响因素。学习了!
    夏天的雪(bingwang228)发表:进样针的更换不会影响系统的稳定性,但是如果更换不好会影响进样的重复性,因此更换后测试重复性就可,防止更换的时候安装不到位产生漏液、进样有气泡
