nnsss
第1楼2008/07/03
换柱效更高的柱子,或者换其他类型的柱子
SuDaToKo
第2楼2008/07/03
条件允许的话试试UPLC
wsy18
第3楼2008/07/03
供参考:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相增加柱效、提高灵敏度的小诀窍[/url]
第4楼2008/07/03
zxhmily
第5楼2008/07/04
如果柱效够高的话可以尝试降低流速.尝试用分级梯度.
yuanhejun
第6楼2008/07/04
建议调节PH,两个酸性物质,其PKa值大概是多少,然后确定适当的PH值。
〓猪哥哥〓
第7楼2008/07/04
降低流速应该没有多大的用处,还是先测测两酸的PKa值,看看改变流动相的PH值试试看。
hyd528
第8楼2008/07/05
试试调整合适PH,然后选用梯度洗脱看看
