求助
  • Insm_3ad6f5ce
    2018/12/13
  • 打扰你一下,我这边有一台岛津的液相,sil-20A/20AC的一直报警说进样针针管压力过大,要怎么排除这个啊,求助各位大佬
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2018/12/13
    应助工程师
    是不是有地方堵了? 先排查一下堵得情况。
  • xiaogumd11
    第2楼2018/12/13
    进样针针管压力过大,堵可能性有。一段段检查一下
  • 有水有渝
    第3楼2018/12/13
    检查一下针尖有没有堵塞,看看能不有开清洗功能解决
  • dadgoh
    第4楼2018/12/13
    检查一下进样针座是否畅通。
  • dadgoh
    第5楼2018/12/13
    换一根新进样针看看。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2018/12/13
    那就排查下进样针先,最好是换一根,或者清洗之后换上
  • solopecker
    第7楼2018/12/13
    进样针密封垫或者进样六通阀脏了,先清洗进样针密封看看
  • 夏天的雪
    第8楼2018/12/13
    得先找到堵得地方才能排除,通常进样针、定量环容易堵,可以先把这两个拆下来进行检查
  • 言逊
    第9楼2018/12/14
    来 教你一个偏方,你这可能是进样针堵了,把针取下来,用火烧一下,然后立马接到六通阀或者柱温箱的一头,冲一下就通了;我们实验室安捷伦和Thermo的进样针堵了都是这么干的,没影响,见效快。
