气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2018/12/13
校正因子是你待测物不同时采取的,如果你是测同一个物质,保证出峰完全,是可以不考虑校正因子这回事,直接用面积归一测含量,毕竟是常量,当然你可以选择校正面积归一,内标,外标等方法去做
fjj1989
第2楼2018/12/13
我是打算做些基础积累,把一些原料的校正因子测出来,后面测一些含有未知含量原料的混合物时,可以达到较精准的定量结果。
zwq1973
第3楼2018/12/13
FID一般使用正庚烷作为基准物质来检测其它物质相对校正因子。然后在实际分析过程中加入某个内标,通过内标的添加量(浓度),内标的面积,内标的校正因子,和目标的面积,目标的校正因子可以计算出目标物的量(浓度)。
GRANT
第4楼2018/12/13
香精香料行业,一个原料很多,不适合用内标,外标做,面积归一又不是很准确
第5楼2018/12/13
使用正庚烷作为参比来测试其他物质的相对校正因子
第6楼2018/12/13
那就只能使用校正来做了看起来,隔行如隔山啊看起来。
第7楼2018/12/13
利用庚烷测出其他原料的校正因子,然后在利用这些原料测出来的校正因子去测其他原料的校正因子?没必要一直使用庚烷作为参比物吧?
第8楼2018/12/13
还有就是测香精的时候是需要添加一定量的庚烷?还是可以直接根据定性出来的原料的校正因子来处理?
symmacros
第9楼2018/12/13
做个校正因子讲座?或原创?
第10楼2018/12/13
