气质联用(GCMS)
检测老菜鸟
第1楼2020/04/01
每个型号的最高温度都不同吧,这个需要问下工程师了。
symmacros
第2楼2020/04/01
好的,谢谢,去问问800.
PAEs
第3楼2020/04/01
扩散泵的温度要看你用的是谁家的仪器,一般情况下的扩散泵的温度在160-250左右
第4楼2020/04/01
多谢了。
第5楼2020/04/01
不客气朱老师
tang566
第6楼2020/04/01
扩散泵是比较老的仪器,如果是安家的仪器5973及以前的型号才有。
第7楼2020/04/01
原来5972用扩散泵,5973部分也用。即使5975,甚至也有5977也配扩散泵,我是也想不到的。
第8楼2020/04/02
哦,了解了,5977和5975在国内配扩散泵仪器,相对较少,主要是返油问题。
第9楼2020/04/02
返油是一个问题,另外抽气能力差,真空没有分子泵好,只是价格低一些。
柒
第10楼2020/04/02
一般设置220,老师问的最高的话可能就要看牌子了
