温湿度传感器_温湿度传感器使用注意事项
其他仪器综合讨论
  • 温度和湿度与人们的生活密切相关。对温度和湿度的关注催生了一个集成温度和湿度于一体的传感器。温湿度传感器是指可以将温度和湿度的量转换为易于测量和处理的电信号的装置或设备。市场上的温湿度传感器通常测量温度的量和相对湿度的量。购买温湿度传感器时需要注意哪些问题?OFweek Mall整理了以下几点注意事项:
    第一,要选择温湿度传感器,您需要考虑其测量范围:
    就像我们通常使用其他仪器一样,我们需要在使用温湿度传感器之前确定测量范围,否则会很容易损坏温湿度传感器。如果测量值超出的测量范围,则很容易损坏传感器,测量结果将大大偏离。除气象和科学研究部门外,其他领域温湿度传感器不需要太高的要求。
    第二,考虑温湿度传感器的测量精度:
    温湿度传感器的测量精度是判断传感器水平最重要的有效指标。只要传感器的测量精度提高一个百分点,似乎温湿度传感器就能上升一个等级。不同的工作场景需要不同的温湿度传感器的测量精度,并且所需的测量精度对于同一物体的每个温度和湿度是不同的。因此,为了更好地使用温湿度传感器,或为了节省购买者的钱,有必要选择所需温湿度传感器的测量精度。
    为了创建具有不同测量精度的温湿度传感器,成本差异非常大。当然,成本决定了价格。因此,您需要仔细选择温湿度传感器的测量精度,找到合适的,不要盲目追求高精度的温湿度传感器,这有可能在测量时会带来不必要的麻烦。
    第三,考虑实际应用温湿度传感器时的时漂和温漂:
    当我们使用温湿度传感器时,由于一些灰尘、油污和一些有害气体,使用一段时间后,电子温湿度传感器会出现老化现象,这会导致温湿度传感器器下降准确性 。因此,通常的生产工厂将非常小心地指示校准使用的有效时间,大约一到两年,到期后,需要重新校准。当然,在选择温湿度传感器时,除了考虑上述要点外,还值得注意的是,最好不要在酸性、碱性或有机溶剂环境中使用。另外,为了准确测量空间的湿度,请勿将温湿度传感器放在靠近墙壁和空气不光滑的地方。如果要测量相对较大空间的温度和湿度,最好使用多个温湿度传感器一起测量,这样可以提高测量数据的质量。
    因此,无论您选择购买还是使用温湿度传感器,您都需要了解上述相关事宜,这可以省去很多不必要的麻烦,同时也提高了每个人的工作效率。OFweek Mall了解到市场上应用较多的温湿度传感器有这几种HTU21D和HTG3515CH:
    法国Humirel 数字输出温湿度传感器HTU21D替代SHT21、SHT20-HTU21D
    完全可互换,无需重新校正
    长期饱和后迅速恢复
    适合无铅回流焊等自动化装配方式
    单独标识,符合严格的追溯要求
    Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块-HTG3515CH 主要特性:
    环保产品
    全量程可互换性
    高可靠性和长期稳定性
    精度:+/-3%RH @55%RH
    供电电压需在规定范围内
    通过10Kohm NTC电阻测量温度精度为+/-1%直接输出在5Vdc供电时输出电压值为1~~3.6V 可测量0~~100%RH相对湿度
    相关传感器分类:
    气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器https://mall.ofweek.com/263.html丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
  • wccd
    第1楼2018/12/13
    第三点中传感器表面污染是个很关键的问题,这个会直接影响测量精度和使用寿命。
  • 童心老叟
    第2楼2018/12/25
    刚换过一个SHT10,测温湿度指示正常
