dadgoh
第1楼2018/12/14
是第一次做,还是以前正常,这次突然没有响应了。
吃不飽的兔子
第2楼2018/12/14
这次突然没峰了。之前好好的
第3楼2018/12/14
检查一下气源压力流量;管线是否畅通;蒸发器的密封圈等是否完好。
weiqing
第4楼2018/12/14
此外再多平衡一下看看。
m3169744
第5楼2018/12/15
检测一下流量阀打开了吗?或者有没有配置ELSD和软件的通信?
hujiangtao
第6楼2018/12/17
蒸发光散射需要多平衡一会儿
有水有渝
第7楼2018/12/17
紫外的结果如果正常,检查一下气流量和温度,或者直接不通过紫外,接入蒸发光,看看有没有峰,排除紫外检测器的影响。
