dadgoh
第1楼2018/12/14
停泵,看检测器是否正常。
www
第2楼2018/12/14
温度的事?
Insp_6d6c2f1b
第3楼2018/12/14
您好,怎么看检测器是否正常?检测器是16年刚买的,还比较新。
第4楼2018/12/14
室内开着空调,周围温度变化不时很大的。很很奇怪
第5楼2018/12/14
看基线是否平直。
第6楼2018/12/14
就是把泵关掉,然后空跑基线,看其是否是一条直线,是这个意思把
检测老菜鸟
第7楼2018/12/14
换试剂试下,如果不是检测器的问题,那可能跟试剂有关。
lijing320323
第8楼2018/12/14
没有充分平衡
第9楼2018/12/15
对
有水有渝
第10楼2018/12/15
检测器上为什么还会显示检测器通道A和B,这是检测器串联吗?能不能试一下不接紫外,直接接入示差是什么状况
