立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
ICP-MS
帖子详情
这一年ICPMS7900异常问题总结案列
oscar_2007
2024/09/18
私聊
ICP-MS
这一年
ICPMS
7900异常问题总结案列
精密仪器的使用过程中异常报错或者参数异常都是直接影响仪器稳定运行,下面与大家仪器分享近一年左右遇到的异常问题。
1.异常问题:前几天调谐时发现通道1,通道2,通道3,三通道灵敏度调谐后都严重偏低。
异常原因:调谐结果异常偏低,无任何报错,观察仪器进样系统发现进样管抽液不顺畅,液体在管内流动过慢。
解决措施: 通过蠕动泵上的卡箍调节进样管的抽液。使之恢复正常抽液。调解卡箍如下:
2.异常问题:仪器运行过程中突然熄火,提示错误为仪器正在转换模式,等离子体点火失败。
异常原因:靠近仪器时发现进样系统中废液管的顺序接反,导致废液无法排出。
解决措施:把废液管拔掉,将进样系统内的废液排出,重新按顺序正常接上;并对矩管进行干燥处理;避免应矩管进水导致无法点火成功。具体我在另外一篇原创文章有说到。
3.异常问题:待测样品溶液抽不上
异常原因:可能堵塞造成的,排查发现雾化器堵塞导致溶液不能正常过流
解决措施: 拆下雾化器,进行清洗。
4.异常问题:真空泵油更换提醒,亮红灯。
异常原因:真空泵油已到预定的时间。
解决措施: 更换真空泵油,重置运行时间。
5异常问题:真空度偏低
异常原因:在检查管道时发现机械泵管道漏气
解决措施: 重新调整管道接口及安装到位。避免再次漏气。
6.异常问题:软件与仪器出现无法连接,
异常原因:电脑由于没有连接UPS备用电源上,供电系统突然断电,导致电脑非正常自动关机
解决措施:重启电脑与仪器
7.异常问题:仪器电源电压过低报错
异常原因:电源模块不稳定
解决措施:更换电源模块
8.异常问题:自动进样器漏水
异常原因:观察发现因关机时样品进样针在冲洗后没有点初始位,导致抽取洗液溢出来。
解决措施: 在软件位置自动进样器栏点初始位,使进样针回到初始位置。
9.异常问题:通道二灵敏度偏低
异常原因:判断雾化器有脏污
解决措施:清洁雾化器后依然无法达到初始状态,更换新的雾化器才满足要求。
10.异常问题:通道一灵敏度低
异常原因:可能原因锥老化,或八级杆脏污
解决措施: 请售后工程师上门更换新锥,清洁八级杆服务,清洁后通道一恢复正常;由于自己也没清洗过八级杆,所以只能报维修解决。
总结
仪器学习路依然还很远,依然需要保持一颗学习的心;要不断了解新知识,使用仪器更是考验一个仪器使用者的遇事心态,如何快速找出问题并解决,取决于使用者的观察细腻度;迅速的导向思维更好的定位仪器异常问题点。良好的工作心态是做好一件事的基石。
相关话题
微波和电热板前处理Al的结果差异很大
食品中中硒元素的检测
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如果有两套锥,你会交替使用吗
讨论
2014/04/20
【讨论】ICP-MS检测样品收费标准!
2007/08/11
ICP-ms做茶叶中稀土元素发现的一些问题?
求助
2017/07/06
【原创】【招聘】招聘ICP-MS版专家
2008/12/12
现代地质分析测试少不了ICP-MS
分享
2020/03/09
【讨论】有多少既从事过ICP-MS又从事过ICP-OES的分析工作者啊?
2008/04/13
海藻中的砷检测有标准方法吗?
求助
2015/12/28
【求助】ICP-MS怎么定量测定全元素?
2012/10/18
微波和电热板前处理Al的结果差异很大
求助
2024/09/19
食品中中硒元素的检测
第十七届原创
2024/09/18
第十七届原创
2024/09/18
【金秋计划】+ ICP-MS中谈到的Plasmalok™专利技术,消除锥口二次电弧放电是怎么做事?
分享
2024/09/17
【金秋计划】+请问怎样降低ICP-MS雾化器流速而又对其灵敏度影响较小?怎样减小其背景值?
分享
2024/09/17
【金秋计划】+ICP-MS在开机后真空上不去,真空显示为ERROR,检查了分子泵和真空泵都没有问题的,不知道是什么原因?
分享
2024/09/17
【金秋计划】+ICP-MS比较快的前处理方法,环境样品?
分享
2024/09/17
【金秋计划】+请问在使用ICP-MS做元素分析时,内标元素的浓度如何确定。一个样品中某元素要求定量分析,先做了一个全扫描的定量分析,发现样品中要求分析的元素含量很高,比如1000ppm,此时做定量分析时内标用10ppb这样低的浓度可以吗?
分享
2024/09/17
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
德国IEP Technologies GmbH不锈钢焊接爆破片GE 0653x0653mm
分享
2024/09/18
更换D8衍射仪SafetyBoard上的保险Fuse
第十七届原创
2024/09/18
德国HOERBIGER SE-HT II 2G Ex ib IIIC T4 (Gb)温度传感器-25至80°C
分享
2024/09/18
离子色谱方法研发的主要内容和步骤
第十七届原创
2024/09/18
赛默飞扫描电镜打不开
求助
2024/09/18
德国IEP Technologies IBExU11ATEX1017高温传感器带电缆
讨论
2024/09/18
德国IEP Technologies SE-HT带2米电缆破裂高温传感器爆破片干燥塔
分享
2024/09/18
德国BRILEX SE-HT-ATEX破裂高温传感器爆裂门干燥塔
分享
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
