Insm_d96d19ba
第1楼2018/12/14
没啥问题
Insm_fcfd9b4c
第2楼2018/12/14
没问题的 ,你又不是保存在纯水中,有30%的甲醇,等仪器修好了 再用100%的甲醇充下柱子就好了
lijing320323
第3楼2018/12/14
没啥影响吧
有水有渝
第4楼2018/12/15
仪器出问题,出的什么问题,如果只是色谱柱中的流动相问题不大,现在清洗还来得急
Insm_d1c445d1
第5楼2018/12/15
泵开了,没有柱压,液体也不出。上次是单向阀堵了,工程师刚修好了,才十来天,有正测着样就这样了……
dadgoh
第6楼2018/12/15
也许是系统空了,从排气口用注射器抽液,将流动相充满泵和单向阀再开泵。
检测老菜鸟
第7楼2018/12/15
只要不是纯水,没啥问题的,及时报修,然后装好后用甲醇跑两针就可以了
浙树大分析
第8楼2018/12/15
不一定要纯甲醇
vm88
第9楼2018/12/15
及时保修吧,没啥问题。
