支点
第1楼2019/05/23
空针和试剂空白有区别么?
检测老菜鸟
第2楼2019/05/23
49分钟?用纯有机相走有峰吗
sdlzkw007
第3楼2019/05/23
全新的色谱柱依然有峰最大可能是六通阀内有残留,否则可能是样品中的物质(高含量)吸附在色谱柱,不断被洗脱下来。后者可以从连续的空白测试峰迭加情况大致判断一下
qc1号
第4楼2019/05/23
极有可能是空白样品中有这个物质,其实如果每针的峰面积,RT不变,且不影响你的目标峰的话,不要去管它。你接两通走肯定是分离不出来的。
welewolf
第5楼2019/05/24
纯溶剂进样有没有峰?没有的话则说明仪器系统没有污染,那么污染来自于空白样品
zxhcnf
第6楼2019/05/29
是等度还是梯度条件啊,等度的话一般不太可能出现这种情况,至少换了柱子之后难以重复。如果是等度出现这种情况,可能是来源于样品,如果是梯度出现这种情况,可能是来源于流动相里面的杂质,需要用流动相杂质捕集柱来去掉。
