分析化学
检测老菜鸟
第1楼2018/12/15
你是清洗什么类型的瓶子,也不用特意配洗涤剂,一般无水珠挂壁可认为是清洗干净。
www
第2楼2018/12/15
什么感觉?有油渍?像楼上说的水珠不挂壁就可以了。还是觉得有样品残留?烘箱烘
GRANT
第3楼2018/12/15
洗涤液根据器皿所装有样品不同的检测项目不同有所差异的担心洗不干净?抽取一些器皿做空白测试,低于该检测项目的方法检出限就可以了
Huang
第4楼2018/12/15
是不是瓶子或者比色管看上去不是透明光亮的就感觉不干净。以前看到外壁有刮花的情况,也是一直感觉没洗干净。正常去污粉等洗到不管水珠不挂壁。是在感觉不干净,可以用铬酸洗一遍,以后用稀酸浸泡(一些实验清洗有要求,或者不能清洗的除外),用纯水冲洗就看上去很干净的。
tang566
第5楼2018/12/15
洗的器皿是无机还是有机或两种都有?
第6楼2018/12/15
测重金属的瓶子,清洗完后可以用10%的硝酸溶液浸泡8小时,再清洗晾干。
zyl3367898
第7楼2018/12/15
如果盛有机溶剂,可以用洗洁精热水清洗,超声波超声,用纯水清洗烘干就可以。
Insm_e5ea6d7b
第8楼2018/12/16
关键是“器皿中已经盛放了什么、有什么残留”、“器皿将来用于什么项目的检测”。大致程序如此:用刷子粗洗、去残渣,之后。在有洗涤剂的热水中开超声波精洗(容量瓶、试管等必须完全浸没在水里)、自来水漂洗、纯水漂洗、(将用于元素项目的器皿,这时需要放入1:1体积比的硝酸里浸泡1昼夜以上、过纯水漂洗)、塑料篮子里晾干(对于容量瓶等必须倒扣在架子上、自然晾干,不能烘干)。
yy_0324
第9楼2018/12/16
认真学习实验室玻璃器皿的洗涤液的相关内容。
第10楼2018/12/16
对于微小的样品瓶,就是色谱仪器进样器上的。我单位的年轻同事这样做:用3毫升的一次性塑料吸管往样品瓶里移入甲醇,摇几下倒掉,再加甲醇超声波、纯水超声、倒掉、漂洗中超声、漂洗,晾干
