农残检测
xiaogumd11
第1楼2018/12/16
分的不好,有三种情况,一种是色谱柱条件需要再优化。比方说程序升温再慢点,另一种情况可能 是柱子不合适,这两种物质分离不好,需要换柱子。第三种是柱效下降了原本分得开的,现在分不开,需要对柱子老化。个人觉得可能是柱子条件再优化试试!
吃不飽的兔子
第2楼2018/12/16
怎么老化,
检测老菜鸟
第3楼2018/12/16
以前分的如何,如果以前分的好,那可能是柱效降低了,先搞清楚是什么的问题
大大的灰太狼
第4楼2018/12/16
初始时间是不是太少了
第5楼2018/12/16
这不是问题点,我设置过5分钟16分钟才出峰,而且后面也是分不开。
PAEs
第6楼2018/12/16
程序升温老化下柱子试试
hxx1956
第7楼2018/12/17
增加分流,如果按2015增补本做的话,最好选用DB-1701MS柱,DB-1701也可以。
第8楼2018/12/17
色谱柱程序升温一下,看有没有改善
第9楼2018/12/17
这方法就是增补本的。我稍微改了下,不然那两个峰都是粘在一起的
安平
第10楼2018/12/17
什么柱子?那两个组分分不开?
