石墨炉测水中钡
  • 阳光正好521
    2018/12/19
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测钡,测定是新更换的石墨管,标曲为0~100ng/mL,标曲是用1%硝酸配的,结果测出来根本就没有吸光度值,要不就是不对,请问一下是怎么回事?
  • ldgfive
    第1楼2018/12/19
    应助工程师
    建议:
    1、石墨管涂镧
    2、优化原子化温度,避免出现负吸收现象
    按照上述方法测试,就可以做出标曲
  • 阳光正好521
    第2楼2018/12/19
    第一个好像我们还做不到
    第二个我想请教一下应该如何优化升温程序呢?
  • ldgfive
    第3楼2018/12/19
    应助工程师
    只有石墨管局部涂镧以后,测试效果才会变好
    钡易生成碳化物,直接影响测试,钡的测试波长又在可见区,容易受到石墨管发光的影响,原子化温度不能太高
    只有涂镧可以有效解决这个问题
  • GRANT
    第4楼2018/12/19
    正解!
    ldgfive(ldgfive) 发表:只有石墨管局部涂镧以后,测试效果才会变好
    只有涂镧可以有效解决这个问题
  • 阳光正好521
    第5楼2018/12/19
    请问应该如何涂镧呢?
    ldgfive(ldgfive) 发表:只有石墨管局部涂镧以后,测试效果才会变好钡易生成碳化物,直接影响测试,钡的测试波长又在可见区,容易受到石墨管发光的影响,原子化温度不能太高只有涂镧可以有效解决这个问题
  • 阳光正好521
    第6楼2018/12/19
    是需要单独买这种涂镧的石墨管吗?
  • ldgfive
    第7楼2018/12/19
    应助工程师
    配制5%的硝酸镧(或氯化镧),取50uL注入到石墨管中,程序升温,连续注入4~5次,就可以使用了
  • wangjunyu
    第8楼2018/12/19
    应助工程师
    有没有具体升温程序呢,感觉这么大进样量,干燥时间得很长。
    ldgfive(ldgfive) 发表:配制5%的硝酸镧(或氯化镧),取50uL注入到石墨管中,程序升温,连续注入4~5次,就可以使用了
  • rr丿
    第9楼2018/12/19
    用配置10%镧溶液,石墨管放进去泡24小时,取出烘箱烘干,进样前空烧几次,基本上就可以了。但是,自制的寿命不是很长,我自己做的,可能不到100针,镧涂层就不行了,跟没涂的差不多。
    阳光正好521(m3160671) 发表:请问应该如何涂镧呢?
  • 阳光正好521
    第10楼2018/12/20
    哦哦,好的,谢谢您,回头我试试
