气相色谱(GC)
Simple丶
第1楼2018/12/18
进样量是不是太大啦,你分流比调的多少,进的什么容积?
Insp_9fb357c2
第2楼2018/12/18
进样量是0.3μL,分流比多大看不出来啊
检测老菜鸟
第3楼2018/12/18
你要把溶剂代入计算吗?不计算可以忽略
第4楼2018/12/18
溶质的浓度也不准了
hejiahuan
第5楼2018/12/18
进溶剂一般都会出平头峰,如果溶剂也要算含量,你可以降低仪器的量程,如果量程是固定的,减少进样量或者把分流比开到溶剂不出平头峰为止。
荆棘鸟
第6楼2018/12/18
溶剂的量对溶质的浓度没有影响吧?您要怎样计算溶质的浓度?
xiaogumd11
第7楼2018/12/18
分流比是多大?溶剂对你的检测结果有没有影响
www
第8楼2018/12/18
加大分流比,减小进样量
安平
第9楼2018/12/18
具体什么样品?有色谱图么?
第10楼2018/12/18
自动进样还是手工进样? 具体的分析条件说一下?
