水质检测
zhe787904
第1楼2007/01/10
需要代入的,比如分光光度法的曲线就是从0到最高检出限或70%吸光度。有的仪器使用两点校正,就使用零点和某一标准值进行标定的。
chenlige1983
第2楼2007/01/10
如果代入的话,为什么有好些时候方程左右两边不等呢?
gdzqmjh
第3楼2007/01/11
不会吧?我一直以来都没计算(0,0)这点的。
zinanwang
第4楼2007/01/11
实验做了这个点,就应该带入计算。
yd11033
第5楼2007/01/11
没有代入过!
mihenzhang
第6楼2007/01/11
同意楼上的观点!
水晶
第7楼2007/01/11
一般都应该带,氟化物除外,另外有些标准上有特殊要求注明不带入(0,0)点的可不带入计算。
superstar119
第8楼2007/01/11
[0,0]点也只是其中一个点,标准曲线作出来经过就经过啊,不必强求经过,但一般情况下不会经过的,呵呵,
rabbit123
第9楼2007/01/11
回归方程是一条无限接进原点的直线,b值是存在的,如果把(0,0)代入,那就是认为这条直线经过原点,那么b值就没有意义了.可是(0,0)毕竟也是我们做出的点,点越多直线也就是越精确,而且本身做曲线时减去空白,不也是强制认为空白的吸光度为0吗?因为曲线的值是减去空白后算出的值呀.这样又觉得(0,0)值代入是可以的.很疑惑,请大家帮忙!
高卧东山
第10楼2007/01/11
代入并不代表标准曲线就会通过原点标准曲线一般是用最小二乘法拟合出来的
