农残检测
zyl3367898
第1楼2018/12/20
峰面积加和也可以,单个计算也可以,相差不大,我们是单个计算再加和。
123edr
第2楼2018/12/20
如果按单个计算的话,总觉得在对单独计算高效的子峰浓度时有点怪,毕竟两个峰之和才是1个物质,还有在计算相对误差时,偶尔会出现由于各种异构体在这个物质当中的比例不同,其中某些子峰浓度不平行,但是子峰加和之后的浓度又平行了的情况。如果按峰面积加和之后再计算的话,反而像涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜之类的先加和起来再计算就有点不符合常规操作了,毕竟不是同一物质。
我是风儿
第3楼2018/12/21
同分异构体的要用峰面积加和带入计算才可以的,因为标液是几个同分异构体之和才是标称上的浓度,而涕灭威、涕灭威砜、涕灭威亚砜它们不是同分异构体,而是农药在植物体成经代谢后转化为不同的物质了,所以是分别计算浓度,然后再进行相加的,必要时还要计算其代谢产率,也就是涕灭威砜、涕灭威亚砜转化为涕灭威的各系数。
第4楼2018/12/21
额,不过我又考虑到衍生出来的另外一个问题。同分异构体如果是先加和再计算浓度的话,报告结果时就是先加和后修约;代谢产物先计算浓度后加和,报告结果就是先修约后加和。一般修约都是在最后的计算结果进行的,这样反而在报告代谢物含量时就不妥。后来我考虑的一下,如果客户要求以加和方式报告结果的话,就采用先加和后计算浓度。
sdlzkw007
第5楼2018/12/21
我个人觉得峰面积加和可以在标准曲线拟合的时候使用,结果自然就是加和后的。至于代谢产物要求不同于同分异构体,必须独立计算。
第6楼2018/12/21
我不赞同你的这种做法,代谢产物本来就是独立的个体,当然是先修约成结果报出时多一位小数,相加后再修约成与结果报出需要的位数了,这种修约是正常的啊,
第7楼2018/12/21
同分异构体单个计算也可以,然后加和报总数也是可以的。
第8楼2018/12/22
同分异构体是可以这样计算,但是代谢物就是要单个计算各自的结果,然后再求和的
第9楼2018/12/22
代谢物是单个计算的,比如甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜都是单个计算的。同分异构体是峰加和或单个计算再加和。比如氯氰菊酯、氟胺氰菊酯等,出几个峰,可以写氯氰菊酯1-氯氰菊酯4,分别计算它们的浓度再加和,也可以用软件上峰面积加和,算浓度,报结果时要报氯氰菊酯多少多少含量就行了。
MMYG
第10楼2018/12/24
赞同版主我是风儿的理解,代谢物是要换算为母体!
报名即领材料、环境12大解决方案
