气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/12/21
不同的升温程序出峰时间不同
dadgoh
第2楼2018/12/21
改变载气流速,程升温度以提高分离效果。
xiaogumd11
第3楼2018/12/22
程升温度速率可以根据实际调整,既达到分离 效果,又节省分析时间
gyx2650
第4楼2018/12/22
甲醇和异丁烷的极性不同,OV-1是非极性柱,异丁烷的极性小于甲醇的极性,甲醇应该先出峰,异丁烷后出峰,调整一下升温程序,沸点都很低,温度估计不能太高
Insm_4ffa6d85
第5楼2018/12/22
异丁烷的沸点低于甲醇,极性小于甲醇,是否应该先于甲醇出峰?我用35度的柱温,它们是同一位置出来的。
第6楼2018/12/22
我是按相似相容原理,异丁烷与非极性柱的作用力较强,而甲醇极性很大,与柱子差异大,所以先出来。但感觉用非极性柱不大适用于甲醇,估计分离效果比较差,建议你换极性柱试试,如innowax柱看看,或中等极性柱624柱
zyl3367898
第7楼2018/12/22
甲醇用极性柱子。WAX柱就可以。
yzguo
第8楼2018/12/23
试试极性柱
第9楼2018/12/23
感谢了
PAEs
第10楼2018/12/23
可以优化下参数或者更换新柱子
