气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2018/12/23
测样序列里填写的两个样品名字重复,楼主可以在编辑序列时分别设置成1和2不就重复了吗
Insm_e5ea6d7b
第2楼2018/12/23
举例说明:实验员对0028号样品做了2个平行样,两个样品小瓶儿就放在了进样器的相邻位上, 序列的 运行名称(后缀)填写为:2018-WJNP0028-ECD-1、2018-WJNP0028-ECD-2。 序列的 运行ID(后缀)填写为:递增的数字1、2、3、4、5………即可
荆棘鸟
第3楼2018/12/23
做平行样可以用1,2来代替,一般来说即使名字重复但是相邻两个瓶子进样序列行和初始文件名是不同的,要么系统自动生成文件名(按照设定生成格式),或人为指定序列中每个文件的初始文件名,此时如果有重复,系统会报错让操作员修正。
第4楼2018/12/23
补充:在序列里的“进样编号”应该都填1。瓦里安公司工作站是把“进样编号”默认为“对1个样品小瓶儿的数据采集的次数”,填1就行了。
dadgoh
第5楼2018/12/23
在样品名后加顺序号。
检测老菜鸟
第6楼2018/12/23
我们不设置,系统自己递增
zyl3367898
第7楼2018/12/23
瓦里安气相软件是这样的,如果名称一样,后面的会覆盖前面的,所以把ID改成不一样的,就不会覆盖了。
第8楼2018/12/24
我把紧要事情弄完、再写序列的布局方面的、过几个小时后再发图片过来
xiaogumd11
第9楼2018/12/24
现在问题解决了,一般覆盖了会有提示
第10楼2018/12/24
瓦里安的软件挺好用的,我们用450十来年,感觉很好。
报名即领材料、环境12大解决方案
