ericjiang
第1楼2007/01/11
楼主,你的对照品里有几个物质?最好能做GC-MS
jiaaijun
第2楼2007/01/11
进标样,再进样品,样品和标样的峰保留时间一样,就证明是同一种物质。
xulili_803011
第3楼2007/08/25
改变对照品的浓度,其对应的色谱峰的面积会成比例的改变,另外,一般来说,对照品的纯度都很大,进样后,会出现一个主峰,相对其他的色谱峰,高度面积都很大,应该很好确定的。
xdli
第4楼2007/08/25
(1) 做色质联用,如GC/MS,或HPLC/MS/MS,比较保留时间,分子离子峰,二级质谱,与对照品比较,该方法比较保险。(2) 比较色谱保留时间,同时采用对照品标准加入法,该方法的“识别因子”相对较低。
case06
第5楼2007/08/27
没做过啊,爱莫能助啊!
Ins_53ed9506
第6楼2022/12/28
请问同意分子量,标品出峰时间在8.6s,样品QC出峰时间在7.5s与9.1s,该怎么确定哪个峰才是跟标品一样的物质呢?质谱图结果里的小峰都对不上
