原子吸收光谱(AAS)
原子吸收分光光度计石墨炉测Cd应用实例
一、样品前处理
ldgfive
第1楼2018/12/22
标液浓度为什么这么高呀?高浓度标线容易弯曲的
Insm_e5ea6d7b
第2楼2018/12/22
标准空白只有0.0050,很好吖。标准系列最大到6PPB,用“合理”或者“新合理”做校正曲线的吧
第3楼2018/12/22
灰化温度经过优化了吗?
张鑫
第4楼2018/12/23
优化过得,峰型还不错,食品样背景峰有点大
第5楼2018/12/23
标曲0-5ppb用的非线性理性校正
第6楼2018/12/23
因为我要测试浓度在4ppb左右,故浓度配的有点大,线弯曲也是正常的不影响测试
雨红星宇
第7楼2018/12/23
然而药典中规定测镉最高浓度点为8ng /ml 。每次线性都很难受,要弯曲
huangza
第8楼2018/12/24
背景太大了都超过样品了,需要优化,换换基改或者优化温度试试
死亡的艺术y
第9楼2018/12/25
难道标准中不要求是线性曲线么?二次曲线是否符合要求,样品浓度大可以稀释,还是觉得要是线性曲线然后样品需要稀释
第10楼2018/12/28
实验要以结果准确为目的,怎样准确怎样来,现在没有那个评审老师要求不能用二次曲线。标准也没有要求必须用一次函数
