原子吸收光谱(AAS)
chenwq1978
第1楼2010/03/29
火焰法测铜出现负值,可能是灯的问题吧。预热时间太短。再改变一些火焰条件,空白吸光度可能不会再出现负值。0管和空白都是1%的硝酸,对结果没有影响。不过分析样品的时候最好每间隔一定数量样品就做空白,以判断分析的准确度。石墨炉一直没做过。随便说说,不好意思啊。
1366418111
第2楼2010/03/30
测铜出负值,可能是你样品中铜太低了(低于检出限),加点标样试试0管和空白都是1%的硝酸,影响不大石墨炉,如果作标样,基体很简单,背景通常是一条线,实际上我们加基改的目的就是为了降低背景干扰,如果背景都是一条线那最理想了。另外你作PbCd原子化温度有点高了,现在石墨炉通常是看峰面积的,原子吸收不是液相(峰越尖越好),2300度峰的右侧会很陡。
gaopinggg
第3楼2010/03/30
谢谢各位前辈的指导,我明白了。
popo
第4楼2010/03/30
含量低了,结果就是负值了仪器灵敏度低了,低含量检测不出来了。
chemistryren
第5楼2010/03/31
楼主可以按照板凳那为版友的意见做一下先。
第6楼2010/04/10
还有一个,就是你Cd的原子化温度有点高啊!!
