食品重金属及有害元素检测
附件:
aa51382500
第1楼2018/12/22
不会上传word文档,图片太小,所以上传了pdf文档,欢迎指导。
huangza
第2楼2019/01/02
只做了镉吗?用的原子吸收还是ICPMS?
第3楼2019/01/02
这些水产品的镉限量是多少?是不是可以测测汞呢
第4楼2019/01/10
您好,不好意思,今天才看到消息,因为国家标准GB 2762 污染物限量值中镉的限量是0.1mg/kg,铅之前测过,没有超标,汞因为设备限制,只能对于镉进行研究。我们用的是GF-AAS,因为测定结果很高,所以就进行了细致研究,发现了这个行业内的痹症。
第5楼2019/01/11
水产品较易富集重金属,如镉、汞、砷之类的
缘来如此
第6楼2019/04/03
你们平时样品多吗?
第7楼2019/04/11
这是第一方的时候主动研究的,不存在样品多少的问题。
