立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
粘度计/流变仪
帖子详情
Fungilab粘度计在石墨烯行业中的典型应用
Fungilab
2018/12/22
私聊
粘度计/流变仪
石墨烯是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体,被称为
新材料之王
,石墨烯是目前发现的最薄、最坚硬、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,被称为
黑金
。自被发现起便备受关注,吸引了众多追随者。
石墨烯是世上最薄也是最坚硬的
纳米
材料,它几乎是完全透明的,只吸收
2.3%
的光;导热系数高达
5300 W/
m
K
),高于碳纳米管和
金刚石
,常温下其电子迁移率超过
15 000 cm2
V
s
),又比纳米碳管或硅晶体高,而
电阻率
只约
10-6
Ω·
cm
,比铜或银更低,为世上电阻率最小的材料。因为它的电阻率极低,电子跑的速度极快,因此被期待可用来发展出更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是一种透明、良好的导体,也适合用来制造透明触控屏幕、光板,甚至是太阳能电池。
石墨烯是一种二维晶体,人们常见的石墨是由一层层以蜂窝状有序排列的平面碳原子堆叠而形成的,石墨的层间作用力较弱,很容易互相剥离,形成薄薄的石墨片。当把石墨片剥成单层之后,这种只有一个
碳原子
厚度的单层就是石墨烯。石墨烯的最新发现是人们在防腐蚀方面最有效的方法。常用的
聚合物
涂层很容易被刮伤,降低了保护性能;而石墨烯来做
保护膜
,显著延缓了金属的
腐蚀
速度,更加坚固抗损伤。石墨烯不仅是电子产业的新星,应用于传统工业的前途也不可限量。其应用方向:海洋防腐、金属防腐、重防腐等领域。石墨烯具有良好的导热、
导电
性能。然而利用石墨烯其研制生产的柔性石墨烯散热薄膜能帮助现有笔记本电脑、
智能手机
LED
显示屏
等,石墨烯能有助于大大提升散热性能。
石墨烯既然有这么重要的应用,那如何测定石墨烯的粘度呢?
Fungilab
公司
EVO
旋转粘度计为测定石墨烯的粘度提供了便利。
EVO
粘度计相比较于市面上其他公司的粘度计存在以下优势:
1.EVO
或者
V-PAd
转速范围为
0.01-250rpm 2600
个转速可选,
DV*T
转速范围则为
0.1-200rpm
200
个转速可选,参数优于
DV2T
2.EVO
或者
V-PAD
测量数值精确到小数点后量位,
br**kfield
则精确到个位。这也是现场比较得出的结论。
3.EVO
或
V-pad
标准配置为
316
不锈钢转子,
DV*T
标准配置为
304
不锈钢转子。
316
不锈钢更耐腐蚀,耐酸耐用。
4.EVO
或
V-pad
标准配置含转子支架,免费赠送
FDB
软件(可通过电脑操控),
DV*T
标配则没有转子支架和软件(从客户那里比较得到的结论)
5.
购买
EVO
通常比购买
DV*T
可以优惠近万元。
具体应用:
首先这款机器可以在主机上直接操作,测量样品的粘度。可以存储
9
个程序,一个程序可以选择一定的转子,设定固定转速,存储起来,应用时随时可以调用。同时该粘度计还可以设置梯度测量,即转速不是恒定的,是变化的,可以设定在一定的时间内转速有一个值达到另一个值,进行样品粘度的梯度测量。
EVO
标配的
FDB
分析软件,也有着很强大的功能,可以很方便的得到粘度变化曲线,在
excel
表中记录粘度变化过程中的值,也可以把多条粘度曲线绘制在一个图表上,方便比较。
在测量石墨烯的过程中可以选定一定的转子,设定一定的转速,得出测量结果。比如,选择
Fungilab
公司
EVO
L
)型粘度计,用
L3
转子,设定
12rpm
的转速进行测量,便可以得到以下结果:
该实验为了研究石墨烯的特性,测量的时间比较长,近
40
分钟。从测得的结果可以看出,石墨烯存在一定的剪切变稀现象。在实际应用中可以指定一个时间,测出石墨烯在某一时间点的粘度或者某一时间段的粘度求平均值。单从本实验测量出的粘度变化曲线趋势来看,测量时间不应小于
分钟,因为在前一分钟之内粘度变化太大,随后逐步处于“平稳”状态,选择的时间在前一分钟内容易出现比较大的误差。
公司微信号 微信公众号
Fungilab中国公司
公司地址:北京市海淀区西杉创意园四区3号楼三层84号
邮箱:fungilabchina@163.com
电话:010 - 52879782 18510007815(微信)
传真:010 - 52879782
相关话题
炭黑吸油计-实验室炭黑结晶测试仪器仪表定制!
评估流变仪
3
流变仪评估
4
Fungilab粘度计EVO+300度高温加热器对高温材料粘度的测定
校园炭黑塑胶工业实验中心设备购进-德国炭黑吸油计!
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【资料】brookfield产品在不同行业中的应用
2011/04/17
关于粘温曲线测试中的一些问题
2006/11/15
测混合样品的特性黏数,推分子量,有意义吗?
求助
2021/04/06
【分享】润滑油的运动粘度检测
2009/08/12
Brookfield锂离子电池电解液粘度测量解决方案
分享
2015/07/01
【求助】180号重油温度与黏度的对应关系图
2007/01/12
【讨论】关于毛细管流变方面的问题
2010/12/03
【原创】我在油品计量中发现的问题
2008/04/09
锂电行业。测试磷酸铁和碳酸锂浆料
已应助
2024/04/27
主流粘度计
原创
2024/03/05
旋转粘度计
讨论
2023/12/06
粘度计/流变仪的工作原理
讨论
2023/12/06
测高剪切状态下的粘度
已应助
2023/12/01
有一次性样品杯的流变仪推荐
已应助
2023/10/12
墙裂推荐~~MYLAB-4S 润滑油运动粘度快速检测真的还不错哦~
分享
2023/09/11
粘度计意外坠落的事件
第十六届原创
2023/08/15
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
气相自动进样堵塞
求助
2018/12/22
瓦里安GC450测样数据被覆盖如何解决?
讨论
2018/12/22
新手上路第一贴
新手求助
2018/12/22
原子荧光测硒
求助
2018/12/22
坛里有上海舜宇的吗? 有事请教
求助
2018/12/22
回收美国热电手持光谱仪
原创
2018/12/22
捕集阱怎么跟换
求助
2018/12/22
GCMS—甲苯残留过高
求助
2018/12/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
