原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/05/11
消解过程,转移过程中会不会有损失呀?
chemistryren
第2楼2010/05/11
你的仪器灵敏度如何?40PPB有多少吸光度?估计与赶酸关系不大.你测的空白0.02是全程消解空白还是标准曲线空白?
wnnzl
第3楼2010/05/11
40ppb的吸光度为0.57的样子,稍微有点弯曲,0.02是标准空白,试样空白吸光值为0.035左右
第4楼2010/05/11
你的仪器灵敏度这么高啊。会不会是你的标准溶液有问题??
小小小风
第5楼2010/05/11
灰化温度和原子化温度是多少?有可能是灰化损失或原子化不充分。
第6楼2010/05/11
茶叶成分比较复杂,如果有合适的基体改进剂的话,试试加基体改进剂。
第7楼2010/05/12
灰化900,原子化1400
第8楼2010/05/12
加了磷酸二氢铵
第9楼2010/05/12
具体不清楚是什么型号的仪器,好像原子化温度1400低了。试试灰化温度不变,提高原子化温度试试。
yubenwuxin
第10楼2010/05/19
样品酸度好象有点大
