ICP光谱
shaweinan
第1楼2008/06/26
瓦里安的ICP仪器好象可以做谱线解析。
人生如梦
第2楼2008/06/26
大校你好:我知道是可以克制光谱干扰,但不知道怎么做?如果你知道,请回复! 谢谢!!!!!!!!!!!
第3楼2008/06/27
其原理是通过数学手段将干扰线进行分离,这种方法最早是用于对色谱图的处理。
唐伯猫点蚊香
第4楼2008/06/27
先看一下资料,尽快培训.vista-mpx手册
xq
第5楼2008/06/27
瓦里安ICP-OES的FACT(光谱干扰)的做法在帮助中有介绍。配制纯的干扰物质,纯的被测物质。选择FACT校正模式,先进空白,在按照提示依次测定基体、干扰物、被测物没好后,就建立了一个模型,可以存在FACT库里,用时调出来就可以进行校正了。
第6楼2008/06/27
是这样的.
第7楼2008/09/12
纯干扰物质标准品浓度配置多少有没有要求!
杀神一刀斩
第8楼2011/06/09
盡可能最大濃度,1000ppm
waydn1111
第9楼2011/06/10
原则上有明显的峰就可以
百度一下全知道。。
第10楼2011/06/10
其实就是一个拟合的过程,仪器通过锋行来拟合。所以的谱图都可以拆分成几个图的。故有干扰时把干扰拆开就可以看到实际样品图了。
