ICP光谱
zyl3367898
第1楼2013/05/07
做回收率、带标样同时做。
tang566
第2楼2013/05/07
带标样做,对标样会有选择吗?比如,与样品相同材质的标样。
砂锅粥
第3楼2013/05/07
一般都会和标准物质一起做,至于材质问题只能量力而行了,因为实验室有的标准物质材质不一定和能力验证之类的材质一样。一般实验室都不可能说为了一个能力验证样品去特意买一个材质一样或者接近的标准物质。
第4楼2013/05/07
材质相近,对过程的控制会更好,但要找到与比对样相同的材质,确实挺难。
第5楼2013/05/07
是啊。我们实验室无机的标准品有两个,一个是NIST2582,一个是rohs高低标准品。
andrew-zhang
第6楼2013/05/07
经常是碰到与样品材质相近的标样比较难以找到,细节尽量注意,比如前处理啊,器皿啊,标准配制啊。质控的话会找质控样,做加标回收
第7楼2013/05/07
每次做比对时,都特别仔细和小心,器皿都会特别清洗下。加标回收重要,可以判断有没损失或系统误差。做空白加标或比对样品中加标,釆用那种加标方式?
第8楼2013/05/07
平时测到有值的样品,我们也会留下来,做比对时,也一起测,做个参考。
第9楼2013/05/07
我们平时测到有值的样品也会留下来,但是不是后面一起测,有时可能会重复确认,但大多数情况是为了防止污染其它没值的器皿。
依风1986
第10楼2013/05/07
说的也是,我们重金属就那两个标样,那NIST2582还不是油漆粉末啊!
