言逊
第1楼2018/12/26
应该等于多少?
夏天的雪
第2楼2018/12/26
一是考虑溶液配制的原因,另一个是考虑方法或者仪器的原因
有水有渝
第3楼2018/12/28
说明线性很差,拟合方式选择的对吗,如果对,那就要去找检测过程的问题,从哪个标准点出现明显偏离
第4楼2018/12/28
用的是什么检测器,如果是蒸发光检测器,是注意拟合方式,不是采用线性方式的
