dadgoh
第1楼2018/12/27
光源亮吗
moviehua
第2楼2018/12/27
灯亮了,就是校准的时候不行。
夏天的雪
第3楼2018/12/27
之前也遇到过,是2998检测器,操作指南中有排查方法,找到后对照着操作一下试试
第4楼2018/12/28
基本上叫找原厂维修。
言逊
第5楼2018/12/28
看看灯的能量
第6楼2018/12/28
这个是昨天下午拍的
有水有渝
第7楼2018/12/28
两个池的能量为什么差这么多,是不是检测池污染了,看看能不能清洗一下,应该是波长越高,两个池的能量越接近吧
甜甜的泥土
第8楼2018/12/29
用纯甲醇冲个5分钟,然后shift+3重新校准
第9楼2019/01/02
此方法已试过,行不通。
第10楼2019/01/02
能先把波长改为250nm再试一下吗?
