水质检测
GRANT
第1楼2018/12/27
正己烷是同一批次的,比色皿呢?是否是同一个,或已经配对了的
zzz
第2楼2018/12/27
正己烷是同一批次的 ,比色皿是用的一个的
第3楼2018/12/27
正己烷是一个批次的,比色皿用的是同一个
紫雪人
第7楼2018/12/27
楼上是啥?
老兵
第8楼2018/12/28
空白负得不多就凑合用吧,注意不要让样品信号位于空白至第一个点之间即可。
第9楼2018/12/28
不要让样品信号 位于空白与第一个点之间是什么意思
第10楼2019/01/08
意思是样品信号太低,在减去空白时引入的误差较大。
kasikaboy
第11楼2019/01/12
是正己烷的问题,我用正己烷调零的时候,开始时是吸光度显示为0.0000,比色皿里的正己烷我没拿出来,就一直这样测,吸光度一直往上升,吸光度一直升到0.01几以后就升的慢点了,但还是会升,有时能到0.02几,测定标准系列时反而浓度越高吸光度越稳定,浓度低的吸光度越不稳定,吸光度会不断的向下或向上飘,我觉得这个方法的萃取液不可靠。
anshiwxy2
第12楼2019/02/23
曲线第一点的空白就是纯溶剂正己烷,比色皿差异,会造成吸光度负值。我和兄弟站做全程序空白时也出现了负值,个人认为可能是,纯水洗掉了正己烷中杂质,硅酸镁吸附了正己烷中的杂质,相当于又净化了溶剂。
zyl3367898
第13楼2019/07/19
我做的空白吸光度值在0.065,这是为什么?
