气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2018/12/28
“石油仪”和气相在同一间实验室?四氯乙烯也是有毒试剂,怎么没在通风条件下操作?为了避免四氯乙烯污染实验环境,实验过程中要通风,四氯乙烯试剂、废液应密封保存,且不能存放在操作实验室。
xiaogumd11
第2楼2018/12/28
最直接的办法就是开窗通风,晚上北方可能冷,就把门24小时敞开吧。再则就是把室内通风柜打开。也可把空调打开!
第3楼2018/12/28
四氯乙烯在气相色谱上并不干扰三氯甲烷四氯化碳的测定,出峰时间不同,不需要完全清除,四氯乙烯的峰不要太大就行。
m3150290
第4楼2018/12/28
谢谢热心版友,现在的情况不是除干扰,主要是环境污染,对实验,对人员都不利,想知道如何清除,比如用活性炭吸附如何?
第5楼2018/12/28
在同一层楼,这个问题回来需要整改。
唐月半
第6楼2018/12/28
以前单位还没扩建的时候实验室用地比较紧张,红外测油没有单独划分一个房间,而是和有机前处理一个房间,我们以前就出现过做四氯化碳很本地非常高的情况。这种情况最好有机前处理换个实验室做,如果实在没地方,每次做完石油后,把器具全部洗干净,放通风橱吹一晚上。我以前也做石油,就是这样的,能减少些干扰,但是还是会有,最好还是把两个实验室分开。
荆棘鸟
第7楼2018/12/28
把对应的试剂清掉,然后强排通风。活性炭吸附如果不配抽气泵,自然吸附很慢。
PAEs
第8楼2018/12/28
让其多开窗通风
wazcq
第9楼2018/12/28
通风吧换成四氯乙烯 对检测水中四氯化碳是个好消息
dadgoh
第10楼2018/12/28
用空调提高室温,开大通风流量。以增加四氯乙烯的挥发。活性炭吸附效率很低,几乎没用。
