求救,求救菜鸟求救
  • Insm_04cb30b2
    2018/12/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 菜鸟求救各位大神,我这个标液怎么配制成0.1.2.3ug/ml的标液。越详细越好。
    我现在打算先配成20ug/ml的标准溶液,吸取2ml储备液,定容100ml。问题点在于,加不加硝酸加多少硝酸?
    问题2.我准备移取0.5.10.15ml标液,定容100ml配成0.1.2.3ug/ml的标准容液需要各加多少ml硝酸?
    这是锂标液,各位大神见笑了,新手,新手?最近测高锂很头痛。
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • h04206010006
    第1楼2018/12/28
    可以先配500ml的1mol/L的硝酸溶液,然后用这个溶液定容你配置的标液的
  • Huang
    第2楼2018/12/28
    直接配个1%硝酸或者按照标准里面要求配置,稀释溶液用1%硝酸去配置,不要用纯水。
    配置浓度,分步稀释,一次稀释不要超过100倍。
    比如取5mL 1000ug/ml,稀释到100ml;得到50ug/ml。分别取0ml、2ml、4ml、6ml稀释到100ml,得到0ug/ml、1ug/ml、2ug/ml、3ug/ml。
3
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:正解
  • Insm_04cb30b2
    第3楼2018/12/28
    难怪,我用的是纯水去稀释的,那样品测试时,也要用1%的硝酸溶液去稀释吗?
    Huang(v2702202) 发表:直接配个1%硝酸或者按照标准里面要求配置,稀释溶液用1%硝酸去配置,不要用纯水。配置浓度,分步稀释,一次稀释不要超过100倍。比如取5mL 1000ug/ml,稀释到100ml;得到50ug/ml。分别取0ml、2ml、4ml、6ml稀释到100ml,得到0ug/ml、1ug/ml、2ug/ml、3ug/ml。
  • Insm_04cb30b2
    第4楼2018/12/28
    好的
    h04206010006(h04206010006) 发表:可以先配500ml的1mol/L的硝酸溶液,然后用这个溶液定容你配置的标液的
  • Insm_04cb30b2
    第5楼2018/12/28
    再请教一个有没有标准溶液的国标配制方法,现在网上都乱的,这个标准溶液我也第一次用,以前用的是钢铁研究总院的。
  • Insm_04cb30b2
    第6楼2018/12/28
    还有我用的是原子吸收,测锂时有电离吧。我一般加入Kcl,保持K离子浓度2000ug/ml,有没有必要加?
  • qq250083771
    第7楼2018/12/28
    我现在打算先配成20ug/ml的标准溶液,吸取2ml储备液,定容100ml。问题点在于,加不加硝酸加多少硝酸? 20mg/L的酸度控制到10%吧
    问题2.我准备移取0.5.10.15ml标液,定容100ml配成0.1.2.3ug/ml的标准容液需要各加多少ml硝酸? 标准使用液控制到1%吧
    用mol/L做酸度单位 有点忽悠人 你换算为百分数吧
  • Insm_04cb30b2
    第8楼2018/12/28
    这个就和我常用的对得上了
    qq250083771(qq250083771) 发表:我现在打算先配成20ug/ml的标准溶液,吸取2ml储备液,定容100ml。问题点在于,加不加硝酸加多少硝酸? 20mg/L的酸度控制到10%吧问题2.我准备移取0.5.10.15ml标液,定容100ml配成0.1.2.3ug/ml的标准容液需要各加多少ml硝酸? 标准使用液控制到1%吧用mol/L做酸度单位 有点忽悠人 你换算为百分数吧
  • qq250083771
    第9楼2018/12/28
    恩 mol/l换算为% 网上都有方法 不难的
    Insm_04cb30b2(Insm_04cb30b2) 发表:这个就和我常用的对得上了
  • Huang
    第10楼2018/12/28
    这个看方法和仪器需求吧,没有测过这参数。
    Insm_04cb30b2(Insm_04cb30b2) 发表:还有我用的是原子吸收,测锂时有电离吧。我一般加入Kcl,保持K离子浓度2000ug/ml,有没有必要加?
