气相色谱(GC)
Huang
第1楼2018/12/28
参考标准的条件就可以。或者比如进样口120℃,柱温80,检测器200℃,根据柱子使用温度等条件设置。不知道有没有记错,这台仪器流量只能靠手动调节按钮改变压力,对照表格调节流量。如果是的话,流量只能自己调整到合适的,做下记号。
Insm_2040b186
第2楼2018/12/28
正常的话,环境空气的非甲烷总烃不应该是0.3那样嘛,但我们这个走出来很小
轶辰
第3楼2018/12/28
你是指响应很小吗?其他浓度的响应如何
第4楼2018/12/28
做标准气体的话没问题,但环境空气就很小
xiaogumd11
第5楼2018/12/28
我设置进样口120℃,柱温60,检测器180℃,供参考
PAEs
第6楼2018/12/28
这个可以参考国标,对其进行优化下
shbshbtc
第7楼2018/12/28
福立9720 是全epc仪器 9790 是阀控制
第8楼2018/12/28
9790,不好意思
dadgoh
第9楼2018/12/28
标气没问题,说明仪器条件合适。实际样本有可能就是小啊。
第10楼2018/12/28
跟量程有关系吗
